Tisztelt Urak!
Egy nagyfeszültséget előállító műszer akadt a kezembe, és egy alkatrész beaznosításában szeretném a segítségeteket kérni (mellékletben a fényképe).
Először nem foglalkoztam vele, mondván: induktivitás, sima ügy..
Csakhogy küllemre nem látható rajta sérülés, ugyanakkor a forrpontokon mérve induktivitáshoz méltó kis ellenállásértéket nem sikerült rajta mérnem. sőt: 20M-ig mérő műszerem sem hozott kiértékelhető eredményt.
Elképzelhető, hogy az alkatrész a rajta levő bűvös 190-es felirat alapján pl. ennyi Mohm értékű vékonyréteg ellenállás (relatíve keskeny kék csík, vékony kerámia lapkán)?
Esetleg továbbra is induktivitás, csak a látszat ellenére mégis valahol a védőréteg alatt szakadt?
Kapcsolástechnikailag a nagyfesz trafó szekunder körében (15kV) van az alkatrész, a föld és a kimenő tekercs között (azaz ezen keresztül van a kimenőkör potenciálja a földhöz rögzítve). Maga a műszer egyenfeszültséget szolgáltat: kimenő részen dióda, pufferkondi.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
-bd123
2.
Ismerős fiatalasszony hozta .
RELA & SPIN TONE
Modello: RK-001
Rating: 220-240V/25W/50/60Hz
Adattábla nélkül
Kozmetikai gépekkel nem foglalkozom.
Ismerősé .
Hiba: habár hálózatról jár . Olyan mintha lemerült volna az aksija .
Kérem, hogy aki már találkozott a géppel, segítsen.
Köszönöm .
UI
Tettem fel fotót a gépről
Adott egy ilyen:
Gyerek konzol gyűjtési mániájának egy újabb darabja.. Nem olvas lemezt. Ok, mi lehet, mi lehet :D Laser csere. Ali, KSM-440BAM laser van benne. Vettem egyet, 7e Ft. Az egész vacak nem ér ennyit, de legyen.. Bele tettem, indul, nyuszetöl, teker, kerreg, de nem olvas... Hmmmm... Vissza a régi, azzal meg sem mozdul.. Teljesen új volt, lehegesztett fekete műanyag antisztatikus céldobozban, eladó adott el vagy 50 darabot, 4,7 értékeléssel...
Hmmm... olvasom az értékeléseket, be kellett állítani többnél is a potival.. Na itt nekem már szól a vészcsengő, mert azért egy új legyen már beállítva...De legyen.. kb 1 óra szenvedéssel néha olvas gyári lemezt.. néha..
Eladó kér videót.. De minden kifogás, nem tudja megnyitni, nem jó a jutyub link, nem jó a file megosztó, vagy a gugli drive.. mailt nem kapja meg...
Szóval vegyek megint egyet?
Van valakinek rendes kalibrációs leírása ehhez a verzióhoz? Nem, nem az, hogy tekergessem, míg jó nem lesz :)
vagy más hiba, ami tud ilyet? Tele van azzal a katasztrófális minőségű alu smd kondikkal, ami a sonyra jellemző volt akkor, de nem érzem a késztetést, hogy brahira újrakondizzam :)
Rég volt, de biztos javítottak sokan ilyet, remélem innen is :)
Helló ! Egy kis segítséget kérek egy ismeretlen transzformátor teljesítményének a közelítő megállapításában.
Hétvégén kukáztam egy bazi transzformátort. Jó 8-10 kg lehet a tömege. A vasmag EI lapokból készült, plánparalell összefűzésben. A vasmag 165 mm széles, 150 mm magas és 60 mm vastag. A tekercselés egy zárt műanyag csévetesten van. A kivezetések csokikba csatlakoznak, onnan lehet további felhasználásra a villanyt elvezetni (lásd a képet).
A trafóba 220V-os hálózati feszültség megy be, minden adatot ehhez írtak rá, így én is ezeket adom itt meg. A szekunder feszültségek is a 220V-os hálózathoz készültek, az értékük a 230V-os hálózatban picit magasabb.
A szekunder tekercselésben van egy 220V-os és egy 110V-os tekercselés (ezeknél árammegjelölés nincs !), valamint egy 6V-os 4,2A-es, 12V-os 4,2A-es és 24 V-os 2,5A-es tekercselés. Minden tekercs kivezetés olyan szövött-impregnált anyagú szigetelő csőben halad, mint pl. a csöves technikában a transzformátor kivezetések (az anyag nevét nem tudom).
A transzformátor vas az egy bazi vas, olyan 60 x 70 mm-es reális oszlop keresztmetszetet tartok valósnak hozzá (de ellenőrizni persze nem tudom). A primer tekercs huzalozása 1 mm átmérőjű huzalból készült. A 220V-os szekunder huzalozás szintén 1 mm, a 110V-os huzalozás 1,4 mm átmérőjű huzalból készült. A kisfeszültségű részek vezetékezésével nem foglalkoztam, mert ott az áramok oda vannak írva a feszültségek alá (a kisfeszültségű tekercselés az áramokkal szumma 136 VA teljesítményt vesz fel elvben).
A vas méreteire olyan táblázatot eddig nem találtam (pl. EI-165 lemez), amiben benne lenne a teljesítménye. A trafóra 200 VA teljesítmény van vésve, de kizárt dolognak tartom, hogy egy ekkora bazi vassal "csak" ennyit tudna. A kisfeszültségű részen beleférne, de ott van még a 110V-os és a 220V-os leválasztó részből kivehető villany és a trafóveszteség is. Akitől szereztem a trafót azt mondta, hogy régen a Gelka használt ilyet és három szervizasztalt látott el egy ilyen trafó árammal. Ő egyébként úgy beszélt erről a trafóról, hogy 1 kVA-es gép (ami valós lehet amiatt is, mert van egy 400VA-es hálózati leválasztó trafóm, ami ennek a bazi gépnek a hónaaljáig ér).
A segítséget abban kérem, hogy a hálózati oldalon mekkora biztosítékot tegyek fel, hogy se nagyon alá, se pedig fölé ne lőjek a transzformátorból kivehető teljesítménynek ? Mekkora lehet a reális teljesítmény felvétele ennek a trafónak ? A szekunder oldali leválasztó részre is szeretnék biztosítékot szerelni, az ördög sosem alszik, ehhez sem ártana egy hozzávetőleges teljesítményt tudni.
Köszönöm az érdemi segítséget előre is.
